Dybowskii blessé :(
Gédé
Dybowskii blessé :(
Message par Gédé »
Bonjour à tous,
Ce soir à cause d'un fort vent mon Dybowskii est tombé au sol d'environ 1M :( . J'ai été imprudent, j'aurais dû le rentrer le week-end dernier...
Le pot est fracassé, ce qui n'est pas très grave, mais surtout la plante est endommagée. À première vue j'ai cru qu'il s'en était bien tiré, mais en fait il est pas mal abîmé.
Je vous mets quelques photos, mais en gros la grande tige qui tient les 2 autres (en forme de Y) est fendue sur je pense 15 - 20mm sous la base d'un des bras du Y, et la deuxième plus grande tige est fissurée au milieu.
Je tiens beaucoup à cette plante que j'ai depuis 16 ans environ, et je voudrais au maximum éviter de devoir la couper...
Y aurait-il une chance pour que je puisse la faire cicatriser sans devoir la bouturer? Par exemple en resserrant la plaie du Y avec une ficelle ou quelque chose du même style, et pareil pour la fissure dans l'autre tige?
Ou bien la seule possibilité est de tout couper et refaire plusieurs plantes avec les nouvelles tiges?
Re: Dybowskii blessé :(
tu peux tenter de remplir les fissures de cicatrisant (charbon de bois en poudre , canelle etc ....) Si c'est pas trop profond , ça peut peu etre marcher ?
En faisanrt tenir le tout avec des tuteurs sur chaque branche, ça devrait aller.
Les fentes ne vont pas se refermer mais tant que la plus grosse partie de la branche n'est pas franchement cassée, la sève continuera d'alimenter les parties supérieures.
Cela dit, il y a le risque que la partie qui a tapé par terre soit aussi endommagée. Et là, il va falloir patienter pour voir l'état exact. Si ça noircit, il faudra couper. Mais les épines ont dû amortir le choc.
Gédé
Message par Gédé »
Bonjour à vous, et merci pour vos réponses!
J'ai manqué de temps pour m'en occuper donc il a bien eu le temps de sécher depuis.
Je ne vois pas d'autre dégât. Il faut dire qu'il est tombé sur un tas de terre donc je pense que ça a dû amortir un peu.
Tout a l'air d'avoir cicatrisé seul.
Je vais devoir couper au moins une branche du Y car c'est trop fragilisé. Ça ne tiendra pas une fois que j'aurais rempoté la motte, je vais repiquer la tige à côté.
Par contre pour la tige fissurée au milieu je ne sais pas trop. Je comprends bien qu'elle va continuer à vivre, mais en grandissant elle ne finira pas par casser à cet endroit quand ce sera trop lourd au-dessus?
Dans tous les cas je vais rempoter le reste de la motte aujourd'hui car je pense que ça a trop attendu.
