Aménagement serre
Matt
Aménagement serre
Message par Matt »
Voilà, j'ai comme projet de transformer cette ancienne petite volière en serre non chauffée pour ma petite collection de cactus. J'aimerais avoir vos conseils avisés pour faire au mieux.
Je pense ne pas couvrir le bas de la serre pour laisser circuler l'air. Je compte remplacer la taule du toit par une plaque de polycarbonate alvéolé de 10 mm, est ce suffisant ? Et surtout elle est traité anti UV (comme la plupart sur le marché me dis le vendeur) est ce dérangeant ?
Voilà pour le moment...si vous avez des conseils par rapport à l'habillage des coté, les matériaux à utiliser, la ventilation... n'hésitez pas.
Voici les photos.
maxime
Re: Aménagement serre
Message par maxime »
Salut, tu as eut une bonne idée, pour le toit 10mm me semble bon, à condition qu'il n'y est pas trop de neige !
Le traitement anti UV protégera tes plantes des mauvais rayons du soleil, utile pour les semis par exemple, par contre il te faudra faire attention en les sortant dehors à ne pas les mettre en pleine soleil.
A ta place je laisserai le bas fermé, pour l'aération, tu n'as qu'a ouvrir la port durant la journée.
Il fait combien chez toi l'hiver ?
Matt
Message par Matt »
Il ne neige pas par chez nous donc de ce côté c'est bon ! Les hivers ne sont pas spécialement froid malgré de gros gel cet hiver et l'hiver dernier (-7, -8°C au plus froid la nuit) mais très pluvieux d'où l'intérêt de l'aération.
Pour le traitement anti uv ok mais je pense laisser la plupart de mes plantes dedans toutes l'année, même à la belle saison en souffriront elles ?
Pourquoi penses tu que c'est important de fermer le bas aussi ? Moi je pensais qu'au contraire ca aurait permis une bonne aération continue en hiver dans cette région plutôt humide, et éviter que ca ne chauffe trop en été...
Je profite également que tu parles de semis pour poser une question.
Un membre de ce forum a eu la gentillesse de m'envoyer des graines et n'ayant pas la patience d'attendre j'en ai semée quelques unes maintenant. Je les ai mise en incubateur (20°C la nuit 25°C le jour). Seulement j'ai peur qu'une fois levée, la luminosité de ma chambre soit insuffisante... une fois levée, peuvent elles supporter de basse températures la nuits (limites ?), si elles remontent entre 20 et 30°C quand il y a du soleil ? En gros est ce que je pourrais les mettre dans ma serre après germination ?
Geneagozz
Message par Geneagozz »
Bonsoir Matt,
Tout d'abord quelques remarques concernant la conception de ta serre...
Je remarque que ta serre sera en fait composée de deux volumes. Attention car cela nécessitera plusieurs découpes et des pertes de matériaux.
Si tu utilises du polycarbonate pour l'ensemble de la serre du dois baser tes mesures sur les mesures des plaques. As-tu déjà prix tes renseignements sur les mesures disponibles et les moyens de les mettre en oeuvre ? (Et les prix car ce n'est pas donné...)
Normalement, les plaques se trouvent en longueurs multiples du mètre et en 98 cm de largeur. Elles se placent au moyen de profilés alu dans lesquels viennent s'appliquer les panneaux qui sont simplement fixés avec des bandes de caoutchouc clipsés dans les profilés. De ce fait, les angles intérieurs (comme celui qui sera près de la goutière) sont difficiles à étanchéifier.
Dans l'idéal, ta serre devra être le plus étanche possible à l'eau. Il te fuffira alors d'aérer avec un bon ventilateur (même en hiver) pour diminuer l'humidité intérieure.
Si la structure de ta serre est en bois, il faut éviter les remontées d'humidité dues aux arrosages (à l'intérieur) et aux pluies (à l'extérieur).
L'idéal pour se faire est de faire une semelle en parpaing (1 ou deux de haut) sur laquelle vient se fixer la structure. Cela te permet aussi de faire descendre ta paroi en polycarbonate un peu plus bas que 'embase en bois afin de protéger celle-ci. Si tu calcules bien ta surface extérieure, il est possible de couvrir entièrement la structure en bois de façon à l'isoler entièrement de l'humidité extérieure.
N'hésite pas à mettre de bons chevrons bien épais (pourquoi pas deux fixés ensemble) pour les traverses du toit. En cas de chute de neige exceptionnelle, ce serait idiot que tout s'effondre. Pense bien à mettre une bonne pente à la toiture pour bien évacuer l'eau loin de la base de la serre. 5a moins que tu mettes des gouttières mais c'est difficile à fixer à travers le poly.
Comme Maxime, j'éviterais de laisser le bas ouvert. Par contre, tu peux toujours monter une des parois sur charnière afin de l'ouvrir entièrement comme un auvent (en été uniquement)
N'oublie pas d'amener l'électricité dans la serre. Pour la lumière et éventuellement pour un petit chauffage de salle de bain en cas de petite catastrophe climatique.
Voilà déjà mes premières remarques. Si les faces sont en verre, tu devras prévoir d'entretenir plus souvent la structure.
Manu
eric
Message par eric »
Tout a été dit, je crois ! Je pense aussi qu'il ne faut pas laisser d'aérations permanentes, trop de pertes de chaleur en hiver. Par contre la porte ouverte quelques heures quand le temps le permet est bien suffisant. Quant aux plantes dedans tout le temps, ça ne me semble pas une bonne idée : même aérée à fond, une serre est un endroit confiné très favorable aux cochenilles et autres bêbêtes, le grand air et la lumière non filtrée en été sont les meilleurs alliés de tes plantes pour la résistance aux parasites (bien mieux à mon avis que n'importe quel insecticide), et dans une petite serre la température en été devient rapidement excessive et beaucoup de plantes n'apprécient pas.
Pour les matériaux, ma serre est en plexiglass : ça laisse passer tous les UV (les spinaisons des cactus apprécient !! et pour les jeunes semis et autres délicates, un voile d'ombrage ou autre règle le problème), c'est à peu près aussi inaltérable que le verre, mais bien moins résistant que le polycarbonate (c'est quand même 8x plus solide que le verre à épaisseur égale), ça résiste à mes chats qui courrent dessus et aux 30 cm de neige de l'an dernier (plexi de 6mm).
Matt
Message par Matt »
Oulahh !! Ca me parait bien complexe tout celà, je n'avais pas prévu autant de travaux... L'électricité, n'est pas loin, il y en a dans la cabane juste à coté, mais je doute que mon père veuille bien chauffer la serre...pour avoir déjà tâté le terrain !! Idem pour le ventilo...
J'ai choisis mes cactus surtout par rapport à leur résistance au froid. Je pense que l'essentiel est surtout une très bonne aération, non ?
Je précise que les tracés et les dimension en rouge ne veulent rien dire pour ce projet. Je ne compte pas étendre la serre à ce niveau...du moins pour le moment !! (j'espère d'être raisonnable sur le nombre de cactus...bien ue je m'aperçois que c'est très dur !!)
Pour les plaques type me propose 2100 * 1000 pour 49€ ou 2100 * 2500 pour 122.40€ avec une chute plus intéressante qui pourrait me permettre de couvrir également la porte.
L'ancienne volière est déja construite sur des petites briquettes sur la base je compte garder cette structure... Je n'ai pas trop compris l'histoire de remonter le tout avec des parpaings ?
Voilà merci de vos réponses.
eric
Message par eric »
Encore 2 choses :
Ce qui germera maintenant doit être laissé dans les mêmes conditions de températures : si tu les sort après germination, je ne pense pas qu'elles résistent au choc thermique, de toute façon, elles n'auront surtout pas besoin de soleil direct mais d'une bonne luminosité (par contre pour la duréee du jour, tu peux augmenter avec un néon genre aquarium, mais n'ayant aucune expérience sur le sujet, attend d'autres avis...)
Le petit chauffage d'appoint est à peu près indispensable, je crois, ça permet de rester juste hors gel et d'assurer la survie de tes protégées : expérience vécue cet hiver : 0 perte dans la serre, hécatombe dans la rocaille !
Matt
Message par Matt »
Ok Eric, nos messages ce sont croisés. Pour l'histoire de la chaleur en été... en fait, je pensais retiré le plexi sur un ou plusieurs cotés de la serre. En fait pour le moment, les cotés sont habillés de plexi...comme avant pour la volière, d'ailleurs, ils sont fixés avec des fils de fer pour la mauvaise saison et retirés en été. Je pourrais donc garder ce système en essayant de la perfectionner... cela m'éviterais de rentrer et sortir à chaque instant mes cactus car ici l'été il pleut souvent !! lol
Matt
Message par Matt »
Arff encore croisé !! lol
Ben pour le chauffage, je vais insisté avec mon père...mais j'y crois pas trop...mais là ils ont passés l'hiver dedans donc au sec mais au froid, il ne semble pas avoir eu de dégâts ??
eric
Message par eric »
Ah tu es là ! alors pour ton père tu peux lui dire que j'ai les mêmes préoccupations : j'ai un chauffage 3 positions ventilo, 1000 et 2000 w associé à un thermostat supplémentaire et une temporisation qui me permet de ne chauffer que pendant les heures creuses par tranches d'une heure et le système n'est branché que quand la météo prévoit des températures très basses et prolongées. j'ai pu ainsi limiter les températures à -1°C en pointes ponctuelles pendant les vagues de froid prolongées de cet hiver, ce qui a permis à tout mon petit monde de rester vaillant (bien sur, moi aussi je choisis des sp résistantes à des gels légers) et pour l'aération, la porte grande ouverte, c'est l'idéal en hiver ; et en été tout le monde dehors !
