des épines qui se détachent :S
Kent
Message par Kent »
Bonjour à tous
J'ai en ma possession un Echinocereus dont je ne connait pas le nom et qui forme une touffe basse d'environ 4 cm de hauteur . Le problème, c'est que quant je le touche ou que je le rempote, ses épines se détachent au moindre contact .
Est-ce une maladie ?
Merci d'avance pour vos réponses .
Re: des épines qui se détachent :S
Une photo ?
Kent
Message par Kent »
Je n'arrive pas à réduire les photos au bon format mais je vais quant même essayer
Kent
Message par Kent »
Non, je n'arrive pas à mettre les photos au bon format
désolé
lynela
Message par lynela »
tu n'es pas le seul à ne pas pouvoir mettre des photos, je n'y arrive pas non plus, c'est bien dommage , souvent les conseils des pros me seraient bien utiles pour identifier mes inconnus....
Kent
Message par Kent »
(tu) d'accord avec toi lynela
alex
Message par alex »
Télécharger la version gratuite de PhotoFiltre par exemple, puis Ouvrir la photo à traiter.
L'enregistrer sous un autre nom pour ne pas écraser l'originale et aller dans le menu Image-Taille de l'image.
Mettre la largeur à 800, la hauteur est liée automatiquement.
Enregistrer.
Alex.
C'est simple et permet de traiter quelques photos.
Je suis le fils de Nova74, ma petite maman me dit que certains d'entre vous ont des soucis pour redimentionner et poster leurs images, je vais donc vous faire un petit tutoriel qui va vous faciliter la vie.
Déjà un site : Imagesia c'est ici que vous allez mettre vos images.
Pour cela rien de plus simple,
- soit vous allez cliquer sur le bouton héberger des images et aller chercher votre image,
- soit vous allez simplement prendre l'image sur votre ordinateur et la deplacer sur le site.
(Vous pouvez en déplacer plusieurs en même temps)
Maintenant tout ce fait tout seul, vos images sont à la fois hébergées et retaillées, une fois le traitement terminé 3 liens (par images) vous sont proposés.
- Le premier est le lien de l'image, ici pas très interessant,
- le second (BBcode de la vignette pour forum) est une petite vignette, un peu trop petite pour bien voir, mais une fois ce lien ajouté dans votre poste sur kuentz, vous pourrez cliquer sur l'image pour l'avoir en plus grande. Un petit exemple :
-le troisième permet d'affichier directement votre image sur le forum, l'image est retaillée pour bien s'afficher sans souci, et une fois de plus en cliquant dessus vous pourrez la voir dans son format d'origine si un petit détail n'est plus assez visible. Exemple avec la même image :
Maintenant, si vous avez mis plusieurs images en même temps pour éviter d'avoir de multiples copier coller à faire, tout en bas de la page vous avez un lien qui permettra d'afficher toutes vos images en une seule fois (liens et codes pour partager les X images en une seule fois)
J'espère avoir été assez clair dans mes explications, c'est en tout cas le site le plus simple de ce type que je connaisse, j'espère donc que vous arriverez à l'utiliser et que ce post vous aura aidé.
Kent
Message par Kent »
Merci à Alex et au fils de Nova74 pour ces explications
Donc voici le bestiau ( est-ce bien un Echinocereus?) :
Kent
Message par Kent »
un autre exemple :
