Hybridation
David59
Hybridation
Message par David59 »
Bonjour. J’ai hybridé il y a deux ans deux echinocereus. Pouvez vous me dire la procédure pour la faire reconnaître un jour comme variete horticole. Croiser les sujets entre eux jusqu’à obtenir un aspect identique et stable de toutes les caractéristiques ? Merci pour vos connaissances. Mr Kuentz ? Merciii
Re: Hybridation
Même un hybride de première génération peut être considéré comme une variété horticole, si vous le multipliez par bouturage, et peut être baptisé. Vous avez croisé quelles espèces ?
Mais ce genre n'est pas facile à bouturer et se multiplie surtout par semis. Dans ce cas, effectivement, vous pourriez essayer de croiser les sujets entre eux sur plusieurs générations jusqu'à obtenir une lignée de sujets fertiles et homogènes. Cela peut théoriquement prendre du temps... mais il n'est pas rare dans la famille des Cactées que des hybrides se stabilisent rapidement et soient auto-fertiles. Je l'ai constaté plusieurs fois chez Echinopsis.
Il faut ensuite faire une publication dans une revue ou un catalogue, avec un nom, une description et une photo.
David59
Re: Hybridation
Merci beaucoup pour cette réponse précise. C’est un croisement d’echinocereus viridiflorus et amoenus.
Re: Hybridation
A priori, difficile à multiplier par bouturage.
Donc essayez de le stabiliser en croisant les sujets entre eux et en semant les graines obtenues sur plusieurs générations. Pour les cyclamens, par exemple, il faut 7 générations successives pour obtenir une "lignée pure".
Bonne chance !
David59
Re: Hybridation
Entendu Mr Henri. Merci beaucoup !
